首页 变频器维修
主题:CPU224XP 没有电流信号入口咋办 电阻选0.25W是否可以
点击:424 回复:5
现如今做一套恒压供水,PLC用CPU224XP 变送器电流信号 4-20MA 要变成电压信号输入,请问,用0.25W 0.1% 500R阻是否可以 ,功率会不会太小,或者是用 0.5W 1% 510R的电阻呢
13-01-07 14:14
没问题,最大0.2W
13-01-07 16:09
510R的电阻不好算吧,还是用250,500的,功率按I2r算吧
13-01-07 17:43
最好用1/2W,阻值500欧的;
13-01-07 19:58
引用 ZCMY 在 2013/1/7 19:58:24 发言【内容省略】
买不到 500R 电阻  另外如果用250R电阻 那么输入就是0-5V 那么对应的0-3200 应该如何修改 ,改成0-1600 的话,当 1600的时候 AQWO是否输出的最大值 10V呢
13-01-08 12:36
0-5V 对应的数字量:0-16000
13-01-08 13:20
