主题:请教模拟量显示问题
点击:583 回复:9
gimsondeng
各位老师好,请问如何将S7200 PLC 的AIW0数据传到维纶TK6070IH 上,我用的是指令向导,显示室内温度是15度,但维纶触摸屏里没AIW0这各变量,如何转换呢?谢谢!
13-01-06 22:32
cvlsam
MOVW Aiw0,VW0
威纶通总有VW吧。
如果威纶通没有线性标定功能,你可以根据直线方程的二点式来自己编写一个,在屏和PLC中任意选择一个编写,如果有的话,那么无需编写程序。
Good Luck~
13-01-07 05:57
shiftpw
AIW0数据,还是在PLC中处理的比较好,先采样,在转换。
13-01-07 09:43
fsonghan
在维纶维纶人机的编程中设置好PLC类型后,应该可以访问PLC的内存VW之类,
西门子温度模块可以设置拨码开关选择AD转换的数据类型,直接跳成摄氏度模式,数据出来就是摄氏度的值(包含1位小数),在人机中应该可以设置显示小数点。
13-01-07 10:23
ZCMY
呵呵;如果模块用的是EM231 AI4X12Bit或EM235的话,数值是需要转换的;
如果是EM231 AI4XTC或EM231 AI2XRTD,出来的就直接是温度;
13-01-07 13:30
gimsondeng
谢谢各位老师了。按你们的方法我试下。
13-01-07 21:44
ytleaderplc
vw运算下就行了。学会思考。
13-01-08 09:22
看看大家怎么说
13-01-08 10:47
风之力
cvlsam
在 2013/1/7 5:57:18 发言
【内容省略】
让触摸屏少干点活儿;这是PLC该做的事。
13-01-08 13:05
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
13-01-09 09:41
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
研华科技与Axelera AI深化战略合作 加速推动基于Europa平台的边缘AI创新
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
