首页 电工技术 电工技术
主题:请问并联240平方的电线最大可通过多少安电流?
点击:14479 回复:13
最后修改:2013/1/6 17:30:00
13-01-06 17:28
两根240电缆许可电流相加,然后再*0.9(大约)的不平衡系数,因为两根电缆的电流不可能绝对一样大。
13-01-06 18:57
大电缆乘二,,,,
13-01-06 21:22
那得看你的电线是铜线还是铝线,铜线大约1100安左右,铝线1000安左右,这不是绝对值,还的看你的安装环境。
13-01-08 10:11
引用 weilun1979 在 2013/1/8 10:11:05 发言【内容省略】
楼上你瞎扯淡了!会害死人的!
承载多大电流得根据;你的负责类型;电缆类型;环境温度;及输送传输距离来运算!
这么大电缆也可以;用电缆直径乘二;得到经验值!
13-01-08 12:00
如果是铜线,安全载流量为:368.8A。还要考虑实际的长度,环境温度,电缆允许温升,敷设情况,负载等因数。
13-01-09 23:09
引用 伤心之泪 在 2013/1/8 12:00:10 发言【内容省略】
呵呵,别光顾着批评,自己首先也要搞清楚概念,电缆讲的185,240等都指的是截面,非直径,你让人家搞成直径乘以2不也害死人?!
13-01-10 08:49
500A以下
13-01-10 08:53
没有其它特殊条件,这个规格的电缆通常设备安装就是按电缆截面积*2的估算,240电缆尽量控制在500A电流以下,两根就是1000以下。
13-01-10 08:54
估计楼主会晕掉~~~~~~~~楼主的电缆主要用在哪里能说明清楚最好了。
13-01-10 09:36
上一页下一页
