首页 人机界面 人机界面
主题:窗口名称和窗口标题有什么区别?
点击:6439 回复:16
窗口名称:该窗口保存的文件名称。
窗口标题:该窗口的标题栏中显示的内容。
Good Luck~
13-01-06 16:20
引用 kachakacha 在 2013/1/6 16:20:12 发言【内容省略】
但是这几个窗口的名称
引用 lzcqust 在 2013/1/6 17:52:44 发言【内容省略】
进入运行模式你就可以看到窗口标题。
Regards
13-01-06 19:34
不知道呵呵
13-01-06 20:46
最近被MCGS的小数搞得头大,怎么弄都弄不好,想用个输入框写小数,怎么滴就是不能正常显示,什么小数位数,数值类型,最大值最小值,能勾选的,都试过了,就是不能正常显示,郁闷。。。
13-01-06 23:05
引用 yohikp 在 2013/1/6 23:05:38 发言【内容省略】
小数位数,就是指你要显示小数点后面几位,数值类型么浮点数,整数都可以。最大值和最小值,是系统自动给你做线性化。
例如,你PLC给你的值是0~27648,那么如果小数位数为2的话,且数值类型为整数的话,你显示的就是276.48,如果你写有最大值100,最小值0的话,系统就根据0~27648与0~100做线性化,此时显示的就是100.00.
Good Luck~
13-01-07 05:55
Good Luck~
13-01-07 09:14
这个组态工程窗口怎么打开的?
13-01-07 09:19
引用 lzcqust 在 2013/1/7 9:19:28 发言【内容省略】
通用版就直接进入运行状态,嵌入版就下载到屏里运行。
Good Luck~
13-01-07 10:30
上一页下一页
