主题:步进电机调速怎么实现
点击:2211 回复:7
步进电机调速怎么实现啊?怎么能对PLC在线调整输出脉冲频率!
13-01-05 16:55
mlqwain
该变频率即可调速
加个人机介面,就可以实现你的要求了
13-01-05 17:24
sankyo_feng
三菱FXPLC 指令DRVI增量脉冲指令,如下 DRVI K1000 K2000 Y0 Y4
1.k1000表示发1000个脉冲
2.K2000表示2000赫兹的速度
3.Y0脉冲输出点
4.Y4脉冲的方向
更改K2000的值就可以改变速度,速度改变后不能马上显示出来,再次使用这个指令时,速度才会改变!
PLSY和PLSV这两个指令可以马上显示速度的改变,相关细节可看三菱的编程手册!
如1楼所说,改变频率就可以改变速度了!
13-01-05 23:51
非常感谢3楼的答案,比较详细,另外我想在问一下,步进控制器是1000个脉冲给马达转一圈,如果是2000赫兹的速度话,那步进马达的速度是多少,怎么算,谢谢,
13-01-06 00:15
sankyo_feng
1000HZ的意思是,一秒钟有1000个脉冲,1000个脉冲1圈,60秒60圈
13-01-06 00:40
qinhya
在 2013/1/6 0:15:08 发言
【内容省略】
步进控制器是1000个脉冲给马达转一圈??
步进电机控制器没有这个速度,800,1600,3200,6400等等,是成倍数关系向上的!
例如,你的控制器设成1600脉冲一圈,那么你的PLC发出1600HZ的频率,就代表你的步进电机每秒一转!如果发出的频率为16KHZ,那么此时,你电机的速度就变成了10转每秒!!
13-01-06 08:28
sankyo_feng
理论上是这样,不过电机启动会有个加减速,应该会少慢一些!还有启动速度过高,国产的步进电机是启不来的!16KHZ的速度如果是800这种情况的话,很可能启不来,速度过高的启动,可能会堵转!步进一般在中低速运行比较好!你可以找本资料看步进电机的曲线图,速度和转矩成反比!
13-01-06 09:11
谢谢楼上兄弟们的答案,我已经明白是怎么一会事了,再次表示感谢,
13-01-06 14:56
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
