主题:PLC 啊!怎么没人回复我!!!想学学啊
点击:1139 回复:13
同时满足0.0 和0.1,210寄存字是多少啊?我没有模拟器,电脑也不能用PLCSIM,模拟软件都不能用,我就想问问老师们点小问题,为啥都没人回答我啊!!!
13-01-05 16:53
没有明白什么意思?是位与字节的对应关系吗?
13-01-05 18:20
I0.0闭合,MW210里面数字为10 。。
I0.1闭合,MW210里面为20
13-01-05 18:29
zhengj1
输出为20,施耐德的140CPU67160系列上面仿真的结果。
13-01-05 18:34
shiftpw
同时满足0.0 和0.1,210寄存字是20
13-01-05 18:49
盛小白
这个问题好像没有什么意义吧,同时满足就看指令的执行速度了,下面行的指令比上一行的指令多一个,故两行程序执行的时间下面的要长,所以理论上最终MW210的值应该是20
13-01-05 22:07
cvlsam
盛小白
在 2013/1/5 22:07:30 发言
【内容省略】
这和指令的多少无关……关键在于PLC的扫描由上往下,自左往右,因此,Mw210的最终才被赋予20的。
Good Luck~
13-01-05 22:37
学习了,谢谢分享、
13-01-05 22:41
ziege
20啊,这个好理解
13-01-05 23:02
我喜欢你的回复
13-01-06 11:35
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
研华科技与Axelera AI深化战略合作 加速推动基于Europa平台的边缘AI创新
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
