首页 电工技术 电工技术
主题:大修75KW发电机组的技术总结
点击:761 回复:7
根据领导要求,对我局的75KW发电机进行了大修,任务已经圆满完成,现将具体工作总结如下:
一、根据领导批示,此次大修任务由我担任,另外两名同事全力协助,2008年3月6日大修工作开始,4天时间完成任务,原计划大修配件费、材料费2000元,实支600元,节约费用1400元。
二、我们在大修发电机过程中,对发电机的每一个部位,每一组线圈都严格按照技术标准修复。如发电机的干燥过程,按照技术要求发电机线圈与外壳之间的电阻值,用兆欧表测试应在5兆欧以上。可实测只有500千欧,相差太大,需要烘干处理。在没有烘干设备的情况下,我把发电机拆开,拉出转子,把锭子线圈立起用砖块架起来,在中间用一个150W的灯泡,上口用一块帆布盖严进行烘烤。这样进行了3天3夜的烘烤线圈的绝缘电阻,恢复到了5兆欧以上,达到了相关技术标准要求。在烘烤锭子期间我对配电盘进行了清理,更换了损坏严重的空气开关及其它仪表。对转子线圈也作了清理和烘干,使它们均恢复到正常的性能状态。
三、在发电机安装好后试机时发现:电压在空载时正常,加上负荷后端电压急剧下降,自动空气开关失压跳闸。我就对发电机的电路进行了分析,确定问题在励磁方面。打开了自动励磁控制器:发现是因经线性电抗器L引出的电压励磁源L1、L2两相接反。即使得送往硅整流器U的交流励磁源的电L1、L2两相中的电压源与电流源不是来自同一相。如果接反后它们在相位上相差120度,所以它们的相量之和就不可能是其各自的幅值之和,即送往硅整流器U的三相整流电压中UA值和UB值,不能再随负荷电流地增大而增大。则硅整流器U向发电机励磁绕组所输送的励磁电流也不能随负荷电流地增大而增大,也就无法弥补因负荷电流增大而导致的电枢反应所引起的端电压下降,所以在此情况下发电机一有负荷既出现端电压急剧下降,既发电机端电压无法保持基本恒定而引起自动空气开关因失压而跳闸。问题找到后,我立即着手把L1、L2对调,然后试机,一切正常。
四、发电机运转正常后,我又作了进一步的测试,确定无疑后,经电力部门技术员鉴定后确定,发电机各项指标全部合格。
五、大修的体会:我通过这次对发电机的大修得到了宝贵的实践机会,获取了丰富的维修经验。使我进一步了解了发电机的工作性能,在修理技术上得到了更进一步的提高。建议为避免该类故障的发生,在对发电机进行检修工作中,拆卸有关引出、引入线时,对那些原来没有明显标号的接线端,必须增设有关明显标记,以免检修完毕重新接线时弄错。在大修过程中,严格按照单位的电工安全操作制度进行维修,确保安全施工,并且给单位节省了修理费用和时间,为完成今年的防汛抢险任务增添一份保障。
开封黄河河务局  郭亚红
13-01-05 15:25
感谢楼主分享,很详细,学习了,
13-01-05 23:16
此贴必须加精,希望大家都分享一下!
13-01-06 08:36
感谢楼主分享,很详细,学习了,
13-01-06 14:42
很好,学习了
13-01-06 19:04
不错,在这学习了
13-01-07 00:58
希望坛子里这样的帖子多一点
13-01-07 07:52
相复励发电机吧。你说的故障很经典。
13-01-10 21:06
