仪器仪表
仪器仪表
主题:传感器两个参数的区别
点击:463 回复:4
嘻哈蓝调
一个是重复性,一个是精度。
重复性是指同一环境下多次测量值之间的误差大小,那请问这跟精度(2%F.S)之间有什么区别吗?请大大们赐教~
13-01-05 10:23
hzsxpt
重复性 一般是形容稳定性的
比如 正确的是 20,他每次都是 11,这说明这个机器很稳定。重复性好 不代表准确。
另外重复性这个参数 并不是对所有的传感器都会关注的,只是有些传感器会提到重复性,比如压力传感器会提到这个重复性,有些电磁传感器会提到这个参数。
精度 F.S是满量程的意思,比如 满量程100,2%f。s 就是 在任何时候的误差都可能是2,这种表示与量程有关系, 这与绝对精度是有区别的,比如有些精度提法是 +-2mm,这个精度指的是任何时候与真值的误差都在2mm以内,与测量的量程无关。
另外有些精度是根据统计规律获得的,反正具体的情况 具体分析吧。
简单的讲,重复性好,不代表精度好。 精度好,一般重复性肯定好。
13-01-05 11:28
嘻哈蓝调
hzsxpt
在 2013/1/5 11:28:48 发言
【内容省略】
实在是太谢谢这位朋友了!
13-01-05 15:35
匿名用户
该用户被锁定!
13-01-06 10:44
伤心之泪
hzsxpt
【内容省略】
讲的果然够细!
赞同!
13-01-06 14:24
埃斯顿控股子公司拟将所持扬州曙光48%股权转让给鑫宏业
训练机器人的“学校”要来了!广东将建具身智能训练场体系
2025 倍福自动化新技术研讨会
智元机器人首届合作伙伴大会成功举办,以全链条布局加速具身智能商用落地
7月工业生产平稳增长 发展质量持续提升
图尔克【沈阳站 直播预告】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
机器人初创公司Field AI融资后估值达20亿美元 投资方阵容极其豪华
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
