首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:水厂二泵房里的变频问题
点击:1937 回复:9
现在出现以下问题
1、先开变频,泵没有反应。
2、工频运行一段时间,再开变频,有时会运行,有时还是没有反应。
3、开变频运行时,工频电流表也会走(电流表是分开的)
4、阀门故障灯量,变频故障灯量。
大家帮我分析一下是什么问题吧。
05-03-30 10:07
检查接线是否正确
05-03-31 15:00
变频器控制电缆应该用屏蔽电缆
05-04-01 21:22
我觉得回答的都有道理,严重关注中。
05-04-02 01:01
fgn
检查一下工变频输出的互锁电路.
05-04-02 10:44
检查变频器运转的几个条件!启动信号正常?频率指令正常?
05-04-11 16:39
先开变频,泵没有反应
表示有什么故障
05-04-11 18:18
这样的供水系统都会做出来,真是的!不知道是那个单位做的。
呵呵!
05-04-13 14:45
引用 陈敬 在 2005-3-31 15:00:00 发言【内容省略】
非常同意
05-04-13 15:08
引用 yujie11 在 2005-4-11 16:39:00 发言【内容省略】
05-04-14 12:27
