变频器论坛
变频器论坛
主题:现场电压过高会引起变频器报过电流故障吗?
点击:2001 回复:5
axin3523
我公司变频器(660V)在客户现场使用,发生故障,技术人员前去维修,更换IGBT模块3个,驱动板1块,快熔1个。公司分析原因认为, 矿方电源电压(750V)过高,超过变频器允许最高电源电压(720V),长期在此电源下运行,造成变频器多次报过流故障,变频器内IGBT多次过流后可靠性下降,最终导致IGBT损坏、光纤驱动板损坏、快熔损坏。
变频器在电压过高的情况下应有保护停机,为什么会导致过电流?一般来说电压高的情况下电流应越小。电压过低的情况下才可能出现为达到额定转矩产生大电流的情况。
难道有别的原因?
最后修改:
2013/1/4 11:47:15
13-01-04 11:33
无敌小飞龙
不报过电压吗?
13-01-04 12:53
axin3523
就有一次报IGBT故障,其他都报过流,连过电压或者直流母线过电压都没有。
就变频器原理来说,如果电压高,电流应该小啊,如果是损坏IGBT的话,也只能是由于电压过高,怎么就产生了过电流了呢?
13-01-10 15:37
zhengpan2010
这得看这个变频器的本身设计啊 很多变频器设置本身都留了点问题 为了销售
13-01-10 18:48
kdrjl
看故障值再确定问题的原因。除了故障记录,是不是还应该有故障值的记录呢?
13-01-10 19:03
ndc182888
哦哦哦,为什么没有人舍得说实话呢
13-01-21 12:48
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
