变频器维修
主题:奇怪的故障。变频器一到半夜就过载???
点击:4083 回复:51
cpu2266
有一深井泵5.5kw,34hz,供一栋5层楼房,井深度8米。这10来天有六次报过载故障。都是在后半夜。没有白天报故障的时候,都是后半夜,我看下故障代码,是显示的变频器过载。看了下最后的电流14.4,电压263,这是在34hz的时候的。这变频器是5.5g,7.5p的。额定风机水泵的是17个电流啊。怎么14.4就过载了,我怀疑是不是井里水冻住了。或者是电压低造成的?
13-01-03 19:51
14.4A已经超过电机额定电流了,要仔细检查一下。
13-01-03 20:58
YXBK
5.5KW的电机14.4A已经超过电机额定电流了,应该是水冻住造成
13-01-04 08:00
cpu2266
可是深井泵是24小时工作的,我也怀疑是不是深井里的水冻住了,井深有8米,可是我想24小时转的话,井里水能冻住吗?我们这夜里温度零下22度左右,但故障是10多天6次故障,不是每天都有!但都是在夜里。
13-01-04 08:05
yslabc
cpu2266
在 2013/1/4 8:05:20 发言
【内容省略】
是恒压供水吗?白天和夜间的用水量和压力一样吗?
13-01-04 08:37
世界末日
不是恒压的吧,不过这种问题没见过,一般流量大 扬程低的话会报过流,没见过,大虾出来解释下。。
13-01-04 08:51
光
零下22度 没经历过 貌似应该是冻住了 白天什么时间可以恢复呢
13-01-04 09:20
gaoqinxi
是不是变频器输入端没有加电抗器 浪涌电流过大造成
13-01-04 10:50
ww_zheng
你在发生故障的时候测下温度不就知道了吗?怀疑了就去检验啊
13-01-04 10:53
whaxywhaxy
真的好像是这样呢,
机械手配件
13-01-04 11:06
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
