首页 机电一体化
主题:【话题】想做个机械臂(20130104)
点击:1957 回复:21
做个环形的输送链,吊具上下可伸缩的,到端部抬起或降下就OK啦,空间允许的话端部做个坡度就不用升降了
13-01-04 11:16
这个这个电镀的定位的精度应该不是很高的呀,变频器是可以做到的。每个需要停的地方装个感应器,电机可以加个刹车的,或者根据时间来算距离也可以的。正负1-2个毫米还是可以的。
13-01-04 13:35
电镀池的电解液是有腐蚀性的,用气缸可行但估计寿命有影响,精度要求不高,建议用国产的气缸,用两个气缸夹紧松开挂具就行了,动作是用步进电机来控制,龙门结构,也就是行车的样子
13-01-04 15:59
我突然想到一个问题:左右两边的链条运动不可能完全同步呀!
13-01-04 20:02
做一个单臂机械人回旋半径1.5米的造价也不高。
13-01-04 22:24
环形的小行车应该可以的。就是要做好工装。
13-01-05 07:57
个人建议驱动用伺服电机,步进的复位不如伺服的
13-01-05 16:33
运用输送链是大体框架,两边速度不同可以分段变速,主要是自动挂件和取件,这时可以设计一个简单的机械手,考虑到安全性的问题,就采用机械的,可以以气为动力,完成一个旋转的挂料和取料的动作,做一个零件的运载体,运载体与机械手协调着作用。
13-01-09 15:57
公司在哪里?如果在广州的话我可以帮你解决如有心的话请加Q2405545263随风
13-01-10 22:51
看照片属于钓鱼线,个人观点这种线体进行改造的价值不大,机械手可以重新制作,关键是挂具要进行改造,而这样的改造成本较高,公司是否愿意出这笔费用。
温馨提醒一下:电镀行业的设备要具备高耐腐蚀(现场的腐蚀性气体很多),发帖的朋友请充分考虑到这一点。
最后修改:2015/2/27 17:25:14
13-01-14 15:45
上一页 下一页
