首页 机电一体化
主题:【话题】想做个机械臂(20130104)
点击:1957 回复:21
这个是电镀车间的两条生产线。目前产品是先从左边的电镀线进行电镀,完成后人手提挂具转移到右边的电镀线再进行电镀。每个挂具连产品最轻的有5kg,最重的有将近20kg。工人劳动强度大,太累都不愿意干,得两三个人轮换。
   现在想做个机械臂代替人手。请大家给个建议。
   说明:
   生产线是环型运行的,箭头是运转方向,速度约每秒1厘米。
   两条生产线之间的距离是3米。
   这时全景拍摄的照片,事实上右边的生产线是直的。
用行车的型式可行吗?
最后修改:2013/1/5 8:54:49
13-01-02 11:56
用输送链方式,驱动用步进电机
13-01-02 12:58
难点在挂具怎么从手臂(就是电镀线上的)取下又怎么挂上。一般是用的输送链。人工挂上和取下。
13-01-02 13:21
就是难在这里
13-01-02 15:31
质量小的可以人工提,大的可以用那种简易行车帮助人提。
13-01-02 16:44
取放用机械手就不是问题了。
13-01-02 19:24
引用 wushulin 在 2013/1/2 12:58:56 发言【内容省略】
用步进?用变频器可以吗?
13-01-03 10:26
变频器不可以,因为要正反挂勾取料,普通电机不能准停
13-01-03 18:46
不知道产品长的是什么样子,可以做个气动夹具来取放
13-01-03 22:27
引用 zslzhang 在 2013/1/3 22:27:52 发言【内容省略】
看来你是没有看过电镀场景。就是那挂具上挂了产品。我们公司一般是电小件的。
13-01-03 23:50
上一页下一页
