首页 变频器维修
主题:咸老师,变频器电流互感器怎么去判断好坏
点击:3208 回复:0
电流互感器,1脚是+15V,2脚是-15V,3脚是Out,4脚是Gnd
电流互感器在线怎么去判断是好的,不给启动信号怎么判断,给变频器启动信号带电机该如何去判断
把电流互感器拆下来,不在线的时候可以通过什么样的方法可以判断的出电流互感器是否良好
最近,修了个西尔康的变频器,难倒了,弄了一个多月,还赔了块模块,但是最揪心的是没弄懂是哪里坏了
西尔康经过示波器检测六路脉冲正常,把电容全换成新的。带小电机空载,变频器面板监测电流是0,用钳形表检测变频器输出电流为0.6A吧。该变频器5.5KW带大电机是7.5KW三角形链接的空载新电机,问题就出来了,变频器面板监测到的电流是7到15A之间不停的变化,看不清数字,有些时候还会报OC警,钳形表检测电流是9.5到10.5A之间变动。于是把电流检测电路上相关的集成LF347,LM339换成新的也没解决此故障。就是电流互感器没像老师说的,静态的时候电压为0V,总是有几毫伏的电压存在,刚买的新的电流互感器,客户刚好把变频器拿回去了,于是也不知道怎么去检测买来的电流互感器怎么去检测。望老师指导
13-01-01 18:19
