主题:电机轴承跑位 求解释!!
点击:3180 回复:41
30楼
孔范亮
装的时候用涡流加热器
13-09-03 21:16
31楼
qinhya
学习下!
13-09-04 11:23
32楼
laozhou123
我个人感觉电机轴承内孔是否已经跑内沿了,还有一个就连轴器配合间隙是否太小,造成运行后产生轴向窜动了。
13-09-04 17:33
33楼
圆柱滚体轴承用在电机里很少见,国产的几乎没有。一般都用在主轴箱变速箱里,我装过不少,也见过很多内圈跑位的,跑位的不知是出厂就过盈配合比较松还是使用中松动的,在内圈的的位置都有卡簧位置有的厂家没给装卡簧。装上就好了,当然如果轴有磨损还是要处理的,建议你处理的时候车一个卡簧的槽装上,你的轴那么粗车一毫米深不影响质量
还有轴磨损的话如果没有振动的话一般都是皮带张得太紧了不知你是不是用皮带的。
13-09-04 19:48
34楼
lliu1978
涡流加热器 多少钱?好用吗?
13-09-06 08:05
35楼
lliu1978
是用皮带的!谢谢指导
13-09-06 08:07
36楼
跑内圆,加点铜皮
13-10-10 16:44
37楼
shanxiaoli
是不是没有修复好啊!精度有没有和以前一样啊!
13-10-18 13:32
38楼
whybbdbb
跑内套了,打麻点最好不要用,这次装上了,下次轴承坏了怎么办。补焊上床子上车一刀吧。保养电机轴承最好不要拿下来,轴承没转坏就一直用吧,拿下来一次都对电机有很大伤害,尤其装拆轴承方法不对时。装轴承时我们是用蒸汽对轴承加热几分钟,轴承胀了之后,轻轻松松一下就装到轴上了,对轴承与轴伤害都很小的,
13-10-22 13:56
39楼
lliu1978
领导要求保养!条件限制不能加热 ,谢谢指点
13-10-24 07:53
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
7.9%,规上工业的动能之变
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
