首页 电工技术 电工技术
主题:疑问?????求解!
点击:1275 回复:24
   检查灯开关,看看开关上的发光部分有没有接地
13-01-05 21:21
断掉所有用电设备 ,用兆欧表测零线和火线绝缘 ,没有兆欧表用万用表测l和n之间绝缘或者是测l和n对地绝缘
13-01-05 23:12
你零线全部都是导通的,你终端配电箱零线接地了,你试试看能合闸吗?
13-01-10 18:17
我一样一样的断电后测量电压发现是开关电源的外壳带有90到100的电压!开关电源的地线我接在机器底座,所以整台机器都有90到100的 电压!换几个开关电源量一下发现开关电源外壳都有差不多50伏的电压!怎么回事呢?
13-05-31 12:59
是不是原先的火线接地了 你把火线和零线交换后变成零线接地了。。。。不知道是不是这样 求解释。。。。
13-05-31 14:47
上一页 上一页
