首页 电工技术 电工技术
主题:疑问?????求解!
点击:1275 回复:24
我最近碰到这样一个事情,就是有一个漏电保护器的开关一直都合不上,一打上去就跳开,我断开火线跟零线就可以打上去!我把所有的电器全部拔掉,开关也关掉!接上两根线还是会跳,后来我就把零线跟火线调换接了就不跳了,这是为什么?
13-01-01 00:25
是开关出线的零线、火线对换吗,会不会有漏电或泄漏电流过大的情况?
13-01-01 00:38
还是线路有对地的地方,对调后对地点是零线漏电流小了
13-01-01 09:23
可能线路漏电
13-01-01 10:25
  标准的线路接地,用摇表测一下绝缘或179测也行!!
13-01-01 10:50
还是线路有对地的地方
13-01-01 13:37
零线有问题,对地有电阻了
13-01-01 13:51
如果漏电开关不是接错线了,那就是N线有问题了。同意楼上,检查N线。
13-01-01 14:08
应该是零线漏电吧!以前有过经历
13-01-01 14:12
为何是N线有问题?
楼主说换线以后没问题我觉得重点检查L线。
13-01-01 17:33
上一页下一页
