主题:机床伺服应用高手请进
点击:778 回复:12
fengyuminggg
我公司用机床的是 OSai数控系统 ,采用的是速度控制模式, 请问各位大侠,速度模式怎么能够实现各轴的 精确定位呢??想了好久 没有明白,望高手过招!!!!!!
12-12-30 20:13
速度模式还要精确定位?这个还真不好做,发个图纸或者照片看看呗
12-12-30 21:55
fengyuminggg
没有资料啊 有资料 我自己就搞定了,呵呵、、 我感肯定的确是速度模式,机床XYZ 各轴联动控制。
12-12-30 22:11
fumz78
那上面是不是加了编码器等这样的反馈信号回到控制器?
12-12-31 09:18
驱动器应该有反馈信号到数控系统。你查查接线就知道了。网上下本数控系统说明书好了。
12-12-31 09:25
wushulin
数控机床理论上都应该用速度模式控制,系统把数据传入驱动器,然后由驱动器和编码器来计算位置,如果用位置模式,就采用脉冲方式,控制精度就和与进电机一样了。
12-12-31 11:57
fengyuminggg
是加了 编码器,但是还是不理解 怎么能达到精确定位呢,速度模式给的是模拟电压信号,如果说控制伺服走多快这个好理解!!!怎么能控制伺服驱动器走多远呢。
13-01-01 00:00
卢学斌
应该有反馈吧!
13-01-01 00:34
yslabc
fengyuminggg
在 2013/1/1 0:00:42 发言
【内容省略】
控制技术有好多方法实现,你的疑点“走多远”是被控对象丝杠的运动,是旋转运动转换成直线运动的方式
13-01-02 10:54
fengyuminggg
不是,旋转运动转换成直线运动,我是说 比如在脉冲方式下给5000个脉冲 它走5MM,那么我在速度模式下也走5MM,请问此时要给多少电压,控制它直走5MM。可能表诉不怎么准确,但是我就是这个意思 :在速度模式下,怎么实现准确的走5MM
13-01-04 22:56
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
研华科技与Axelera AI深化战略合作 加速推动基于Europa平台的边缘AI创新
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
