首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:CLC1200: 低漂移、低功耗仪表放大器
点击:427 回复:0
CLC1200是一款低成本、高精度仪表放大器,仅需要一个外部电阻来设置增益,增益范围为1至10,000。此外,CLC1200采用8引脚SOIC和DIP封装,尺寸小于分立式设计,并且功耗较低,因此非常适合电池供电的便携式(或远程)应用。AD620具有高精度(最大非线性度50 ppm)、低失调电压±125μV和低失调漂移0.1μV/°C特性,是电子秤和传感器接口等精密数据采集系统的理想之选。它还具有低噪声、低输入偏置电流和低功耗特性,使之非常适合ECG和无创血压监测仪等医疗应用。由于其输入级采用Superβeta处理,因此可以实现最大1.0 nA的低输入偏置电流。CLC1200在1 kHz时具有9 nV/√Hz的低输入电压噪声,在0.1 Hz至10 Hz频带内的噪声为0.2 µV峰峰值,输入电流噪声为0.1 pA/ √Hz,因而作为前置放大器使用效果很好。同时,CLC1200的0.01%建立时间为12 µs,非常适合多路复用应用;而且成本很低,足以实现每通道一个仪表放大器的设计。
http://www.52rd.com/User/Upload/2012/20121228234145804580.jpg
仪表放大器特点:
●高共模抑制比  共模抑制比(CMRR)则是差模增益(Ad)与共模增益(Ac)之比,即:CMRR=20lg|Ad/Ac|dB;仪表放大器具有很高的共模抑制比,CMRR典型值为70~100dB以上。
●高输入阻抗  要求仪表放大器必须具有极高的输入阻抗,仪表放大器的同相和反相输入端的阻抗都很高而且相互十分平衡,其典型值为109~1012Ω.
●低噪声  由于仪表放大器必须能够处理非常低的输入电压,因此仪表放大器不能把自身的噪声加到信号上,在1kHz条件下,折合到输入端的输入噪声要求小于10nV/Hz.
 ●低线性误差  输入失调和比例系数误差能通过外部的调整来修正,但是线性误差是器件固有缺陷,它不能由外部调整来消除。一个高质量的仪表放大器典型的线性误差为0.01%,有的甚至低于0.0001%.
 ●低失调电压和失调电压漂移  仪表放大器的失调漂移也由输入和输出两部分组成,输入和输出失调电压典型值分别为100μV和2mV.
 ●低输入偏置电流和失调电流误差  双极型输入运算放大器的基极电流,FET型输入运算放大器的栅极电流,这个偏置电流流过不平衡的信号源电阻将产生一个失调误差。双极型输入仪表放大器的偏置电流典型值为1nA~50pA;而FET输入的仪表放大器在常温下的偏置电流典型值为50pA.
 ●充裕的带宽  仪表放大器为特定的应用提供了足够的带宽,典型的单位增益小信号带宽在500kHz~4MHz之间。
 ●具有“检测”端和“参考”端  仪表放大器的独特之处还在于带有“检测”端和“参考”端,允许远距离检测输出电压而内部电阻压降和地线压降(IR)的影响可减至最小。
大盛唐电子是CADEKA产品的全球分销商E-mail:bill@szdst.com.cnMobile:15818636023Bill
12-12-29 09:37
