变频器论坛
变频器论坛
主题:SSD 590c烧保险是怎么回事?
点击:1886 回复:12
各位师傅们,我有一台590C 35A的编码器控制的直流调数器为什么隔三差五的烧保险?一次烧2个,没有检查出来什么问题,又换了两个用了半小时后又烧了两个,然后今天早上又坏两个,今天用了一天到现在还没有坏,有时候间隔时间长一两个月都不坏,有时短一天要换5-6个,不知道原因出在哪? 也没有找出什么毛病?请问是怎么回事?
12-12-28 19:08
yslabc
是主回路的保险吗?
12-12-29 08:36
szsxzap
电路图?
12-12-29 09:33
lifuquan611
不管怎么分析,烧保险还是电流大了,可能是负载问题,也可能是电机与装置的适配问题。
12-12-29 10:28
你查一下线路,时不时一接地就会打保险,我们这里有时会这样!!1
12-12-29 15:38
是的,调速器初级的保险
最后修改:
2012/12/30 11:56:43
12-12-30 11:53
szsxzap
主回路接触器接触不良
12-12-30 12:31
kdrjl
整流器输入端的熔断器是快速如短期吗?如果是,电流值是多大?是不是快容的额定电流值偏小?35A的整流器,快熔电流40A的?
12-12-31 07:07
kdrjl
在 2012/12/31 7:07:05 发言
【内容省略】
保险用的是32A的,由于电机上没有铭牌,调速器上也没有查到参数,用表测运行时的电流只有1.7安
最后修改:
2012/12/31 19:47:51
12-12-31 19:42
kdrjl
32A保险应该是偏小。可以再大一点。換40A的试试?
12-12-31 21:57
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
