变频器论坛
变频器论坛
主题:SSD 590c烧保险是怎么回事?
点击:1886 回复:12
各位师傅们,我有一台590C 35A的编码器控制的直流调数器为什么隔三差五的烧保险?一次烧2个,没有检查出来什么问题,又换了两个用了半小时后又烧了两个,然后今天早上又坏两个,今天用了一天到现在还没有坏,有时候间隔时间长一两个月都不坏,有时短一天要换5-6个,不知道原因出在哪? 也没有找出什么毛病?请问是怎么回事?
12-12-28 19:08
yslabc
是主回路的保险吗?
12-12-29 08:36
szsxzap
电路图?
12-12-29 09:33
lifuquan611
不管怎么分析,烧保险还是电流大了,可能是负载问题,也可能是电机与装置的适配问题。
12-12-29 10:28
你查一下线路,时不时一接地就会打保险,我们这里有时会这样!!1
12-12-29 15:38
是的,调速器初级的保险
最后修改:
2012/12/30 11:56:43
12-12-30 11:53
szsxzap
主回路接触器接触不良
12-12-30 12:31
kdrjl
整流器输入端的熔断器是快速如短期吗?如果是,电流值是多大?是不是快容的额定电流值偏小?35A的整流器,快熔电流40A的?
12-12-31 07:07
kdrjl
在 2012/12/31 7:07:05 发言
【内容省略】
保险用的是32A的,由于电机上没有铭牌,调速器上也没有查到参数,用表测运行时的电流只有1.7安
最后修改:
2012/12/31 19:47:51
12-12-31 19:42
kdrjl
32A保险应该是偏小。可以再大一点。換40A的试试?
12-12-31 21:57
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
