首页 传感器论坛
主题:接近开关的应用
点击:697 回复:3
接近开关在航空、航天技术以及工业生产中都有广泛的应用。在日常生活中,如宾馆、饭店等都有应用。在安全防盗方面,如资料档案、财会、金融等重地,通常都装有由各种接近开关组成的防盗装置。在测量技术中,如长度、位置的测量,要用到接近开关;在控制技术中,如位移、速度、加速度的测量和控制,也都大量使用接近开关。
  性能特点及种类
  在各类开关中,有一种对接近它的物件有"感知"能力的元件--位移传感器。利用位移传感器对接近物体的敏感特性达到控制开关通或断的目的,这就是接近开关。当有物体移向接近开关,并接近到一定距离时,位移传感器才有"感知",开关才会动作。该距离叫"检出距离",不同的接近开关检出距离不同。有时被检测物体是按一定的时间间隔,一个接一个地移向接近开关,又一个一个地离开,这样不断地重复。不同的接近开关,对检测对象的响应能力是不同的。这种响应特性被称为"响应频率".位移传感器可根据不同的原理和方法做成,不同的位移传感器对物体的"感知"方法不同,常见的接近开关有以下几种:
  1.涡流式接近开关
  这种开关也叫电感式接近开关。它是利用导电物体在接近这个能产生电磁场接近开关时,在物体内部产生涡流。这个涡流反作用到接近开关,使开关内部电路参数发生变化,由此识别出有无导电物体移近,进而控制开关的接通或断开。这种接近开关所能检测的物体必须是导电体。
  2.电容式接近开关
  这种开关的测量通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是开关的外壳。这个外壳在测量过程中通常是接地或与设备的机壳相连接。当有物体移向接近开关时,不论它是否为导体,由于它的接近,总要使电容的电容量发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通或断开。这种接近开关检测的对象,不限于导体,还可以是绝缘的液体或粉状物等。
12-12-28 14:47
不错的东西,谢谢楼主的分享!
12-12-28 19:21
 感谢楼主分享!!
12-12-29 15:54
该用户被锁定!
13-01-05 16:34
