主题:不明白
点击:920 回复:12
woshigoutou
为什么三相四线制的有一颗线很细啊。例如 3*10+1*6 假设 我们把三相分别带220V 负载,那个6平方的线就是共零线, 那门请问 当Abc 三相每相分别流经50A 的电流时, 那个共零线的6平方线是不是流经150A 的电流啊,那这样不是很危险吗》
12-12-27 20:26
老兔子
“当Abc 三相每相分别流经50A 的电流时”, 那个共零线的6平方线不是流经150A 的电流,而是0A电流。
三相电流即使极端不平衡,零线的电流也不会大于任一最大相线电流。
最后修改:
2012/12/27 21:34:02
12-12-27 21:27
看一下变压器的原理你就明白了
12-12-27 21:41
光
12-12-27 21:41
楼主问的是:三相分开分别接220V负载,再公用零线的情况,就像三相四线制的电送到一个小区后再每相分到三栋不同的楼,请问这样的情况零线比相线粗还是细些?
12-12-27 21:57
方小明
楼猪说的可能是指拖动设备用的3相动力线加一根接地线的规格。
12-12-28 11:40
方小明
如果是3相5线制的话一般是4Xxx加1Xxx,这个+的1X就是接地线。
12-12-28 11:43
wenquan753
这个要在设计时考虑负载的用电特性啊!
3*xx+2*xx这个不是随便定的。
如果负载单相设备多就要考虑中间线或者地线的承载电流。
12-12-28 16:47
woshigoutou
老兔子
在 2012/12/27 21:27:03 发言
【内容省略】
那如果不是三相,是2相共零呢,例如 A 相 50A B 相80A 这是他们的共零线多少安培
12-12-28 20:29
四十不惑
老兔子
【内容省略】
以前有同样的帖子讲的很具体,涉及到相位角。
12-12-28 21:13
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
