首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:恒温恒湿试验箱等电气系列设备运行分析
点击:292 回复:1
恒温恒湿电气系列设备如:恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验室等设备,在试验运行过程中可能会出现一些比较难的问题。对于这些疑难,我司网络小编总结了以下几点内容:
       1、使用恒温恒湿试验箱等电气系列的设备之前,操作时,需要哪些器件进行核查,保证准确无误呢?
       恒温恒湿箱的进线需要进行详细的检查;操作系统的一些内部电缆,以及移动电缆可能会在变换其他作业时候会出现一些故障;恒温恒湿试验箱的变压器以及拆装电缆线接头或者调整线头需要进行检修。
       2、恒温恒湿试验箱的继电保护工作出现异常故障时候,如何分析?
       恒温恒湿试验箱的内部系统发生一些异常,可能会导致一些电流冲击电压下降,从而内部系统发生震荡,出现负荷,周波摆动的现象,这时候,要检查一下信号是否落下,音响以及灯光信号是否发出,开关的自动跳闸,恒温恒湿试验箱的自动装置的一些动作等等,除此之外,还要观察电流电压周波是否发生强大的波动,然后总结分析,详细的记录下来。
       3、操作过电压发生的在哪些情况?
       当恒温恒湿试验箱的变压器以及电抗器,这两个器件包括变压器内部的一个电弧炉组,消弧线圈,电动机,水印整流器等等是否断裂。电容器组以及空载长线路是否损坏。
12-12-27 13:58
该帖内容不符合相关规定!
12-12-27 17:55
