主题:【话题】怪现象,很难遇到的怪现象(20121226)
点击:1523 回复:15
fengyuminggg
怪现象,请高手过招!!机床伺服电机连续往返运行,换方向时抖动一小段距离。
机床伺服电机连续往返运行,当运行到正方向结束时,马上往返方向运行就抖动一会儿,
当运行到负方向结束,马上往正方向运行就抖动一会儿。程序是连续运行测试程序。
最后修改:
2012/12/27 8:59:26
12-12-25 18:58
wenquan753
应该确认电机的机械部分,运行不顺畅的状态、
12-12-25 19:53
hwl123
会不会是增益太大了。
12-12-25 20:02
shiftpw
转动惯量比太大了,增加加减速时间,接近停止的位置应该加近点信号,使伺服减速停止在转向运行。
12-12-25 20:24
xiongdc8252
12-12-25 20:38
yejingmao
查看下增减速时间设定,电子齿轮比,增益,不行恢复出厂值一下,恢复之前记下各有用的参数,到时调回去容易些
12-12-26 08:36
cadmeister
12-12-27 16:09
mayongtian
看看减速箱里齿轮的啮合是否可靠,我怀疑是里面齿轮或者轴承损坏引起的
12-12-28 13:43
陈景廉
也许是你的联轴器刚性不足。
12-12-28 19:37
liuxd6909
xiongdc8252
在 2012/12/25 20:38:04 发言
【内容省略】
强烈支持!
12-12-28 21:27
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
研华科技与Axelera AI深化战略合作 加速推动基于Europa平台的边缘AI创新
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
