首页 电工技术 电工技术
主题:380V高至450V是那里故障,220V高至240V
点击:1161 回复:7
380V高至450V是那里故障,变压台地线没问题,请问是那里的故障。
12-12-24 15:31
变压器10KV的输入有问题你看看别的变压器的输出电压正常吗
12-12-24 17:27
变压器的档位是不是在合适的位置。,
12-12-24 20:29
配电房的电压、还是用户处的电压,三相电压一致吗;
高压现在是多少,以前是多少,等。
12-12-24 22:02
变压器 上有几个连接片 ,改一下可以升高 降低电压。
12-12-24 22:25
正常成马了!
12-12-25 15:26
仪表有问题?是变压空载?如果是变压器空载是有可能。可以停电调整变压器输入
12-12-25 19:33
如三相平衡,可以调一下分接开关。
12-12-25 20:05
