首页 传感器论坛
主题:传感器能检测出路灯线路故障?
点击:298 回复:0
路灯线路故障有:1、短路,2、断路,3、变电箱里面交流接触器会烧掉
  短路解决的过程是先断电,然后在灯杆下面查(因为节能模块装在灯杆下面),发现有的接头没包好,搭铁了(这种现象是短路吗?)。还有其他更好方法来解决短路问题吗?
  还有断路问题:一般断路会出现什么现象,然后怎么解决?
  现在想的是能不能运用传感器来解决这些难题,检测出短路,断路的问题,然后报警,这样就可以大大节省时间了(不知道这个想法是否可行,请各位评论下),
  在这个过程中,发现金卤灯,纳灯,节能灯的体现出来的谐波都不一样,建议一下解决这些通信问题的好方法!
12-12-24 11:18
