主题:怎样细调比例阀驱动板?
点击:1711 回复:15
小阳
[QUOTE]矿上JTP-1.6绞车液压站比例阀驱动板,一般输进为0-9v,可输出(805与810)高达15V左右,请问正常吗?如图:怎样调节输出电压?图中那几个可调电阻起啥作用?
12-12-23 22:05
这个东西一般都不需要调节的吧(出厂设置好的),它和PLC连接的起到放大作用。 要调节它的话一般要监控PLC程序,做到要和PLC 同步,不要乱调节吧。。。这是控制压力用,在操作台上都有加压和减压的按钮,
12-12-23 22:15
asls1780rm
看这个面板好像是电流输出的。如果是电流输出,那么输出电压和你的输出回路总电阻有关。如果输出回路开路,那么输出电压就会比较大,应该是控制器的饱和电压
12-12-24 00:13
小阳
那这几只可调电阻各起什么作用呢?
12-12-25 13:14
小阳
跟比例阀有关系吗?
12-12-25 13:22
luosiji2012
他以前是怎么设置的就怎么来的吧
12-12-25 14:32
工业用户
没用过,学习了!
12-12-25 14:41
jinqiaoma
绞车液压站不要随便调,除非你很了解了,出事故就是大的。
如果是学习,可以把相关资料贴上来,大家帮你解答,切忌随意调节液压站参数,尤其是提升机。
12-12-25 18:44
wenquan753
这个是配合PLC使用的,比例式调节阀用的。一般不需要调节。
出问题的几率很小!
12-12-25 20:13
skil35
没见过 学习一下
12-12-25 20:26
西门子与辽宁深化数字化合作:“数字辽宁-西门子赋能中心”推动全面振兴
西克即将亮相IAS工业自动化展,与您共创智能传感新未来
尼得科精密检测技术将参展electronica India 2025
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
国际汽联选定西门子为数字孪生官方技术提供商
安森美将在PCIM Asia 2025展示汽车、工业与AI数据中心前沿电源创新技术
施耐德电气发布新质服务行业生态联合宣言
全球半导体显示产业首次迎来具身智能机器人
