首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:各位大师帮忙给解一下这个程序
点击:1190 回复:19
各位大神帮忙给看一下这个程序,受不了了,这个太猛烈了,真心看不懂啊,各位大师给讲解一下哈,城谢!表情
最后修改:2012/12/23 18:59:09
12-12-23 18:53
图图图图图图
12-12-23 18:58
呵呵;这是对应特殊模块的指令,具体的含义要按你模块型号查对应的说明;
12-12-23 20:05
这应该是模拟量输入模块的,不知道你画方框的地方能不能用D0 ,
楼主的提供是什么特殊模块
12-12-24 07:51
应该是三菱的模拟量模块。
12-12-24 09:00
对应模块的型号应当是FX0N-3A;表情
12-12-24 09:18
是三菱的2n系列,特殊模块是2ad系列,3楼大哥为什么要把d125复位啊,第一条语句有什么作用呢?表情
最后修改:2012/12/25 10:15:27
12-12-24 11:50
引用 18766562890 在 2012/12/24 11:50:24 发言【内容省略】
根据程序而定,M8002是在PLC在STOP-RUN时运行一次(plc再次扫描就不运行了,只接通一个扫描周期),一般哦都拿来做初始化用,也就是说在开始程序运行时,保证D125里面的数据为0.。。
12-12-24 12:24
为什么要让d125这个寄存器值为0呢?d125有什么特殊用途吗?很费解啊,有时候好像在其他地方也会时不时的蹦出来这种赋值,看起来好像毫无用处啊?大师给讲讲啊!表情表情
12-12-24 12:57
上一页下一页
