变频器论坛
变频器论坛
主题:如何通过Starter设置S120控制伺服电机快速停车
点击:5658 回复:3
michael0815
如何通过Starter设置S120控制伺服电机快速停车?程序中使用的是111报文,走MDI的速度模式,停车时有很大的惯性,请问该如何通过STARTER设置?谢谢,请教了~~
12-12-22 19:51
kdrjl
首先,停车过程,不论惯性有多大,要通过观察停车过程的电流实际值,看是不是在额定电流下制动停车?如果是,那就没治,否,那就有办法。可以缩短停车时间。第二,采取减小减速时间的办法提高制动力。缩短停车时间。当然,快速停车的必要条件是要有刹车电阻的硬件支持。
12-12-23 16:10
michael0815
kdrjl
在 2012/12/23 16:10:41 发言
【内容省略】
现在个人觉得电机是自由停车,没有制动的效果~~此外,想通过缩短下坡时间来达到快速停车的目的没有实现,调节到最小也没有效果,请指教该如何设置,谢谢
12-12-23 19:33
kdrjl
首先要有刹车电阻接到变频器的制动单元上。我不知道S120是否有内置的制动单元,还是需要外挂?如果是外置的,那就要加一个制动单元和制动电阻。就可以了。急刹没问题。用不着设置参数。如果有内置的制动单元,那就要看功能图了。我印象里,S120没有内置的制动单元,需要外挂。
12-12-23 21:57
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
