首页 变频器维修
主题:变频器刚上电没有启动信号有电压存在
点击:1205 回复:3
变频器刚上电瞬间,没有给启动信号,检测到P和UVW之间,N和UVW之间有电压存在,P和UVW之间的电压各是130V,N和UVW之间的电压各是70V,后来慢慢的小下去。过了2个小时左右检测测的P和UVW之间各是5V,N和UVW之间各是14V。
后来把主板拆去,重新上电,变频器仍然是P和UVW之间的电压各是130V,N和UVW之间的电压各是70V,后来慢慢的小下去。过了2个小时左右检测测的P和UVW之间各是5V,N和UVW之间各是14V。
不过不去管这些因素,直接上电机却可以正常工作的
12-12-21 21:22
楼主想说明什么问题?
12-12-22 05:56
没接地  表情
12-12-22 11:56
正常现象,而且测量的是直流电压。
12-12-22 15:42
