主题:plc 响应误差
点击:1275 回复:9
66zhangzheng
触摸屏上经常会出现这个信息“plc response error”机器还可以运行。就是这个出现是里面的数据回变成0.想请教下是什么原因造成的。本人不懂这些。希望各位能帮帮忙!!
12-12-21 18:39
wushulin
数据线松了。或者通讯口出了问题。
12-12-21 18:56
gf2003129
同样1楼!
12-12-21 19:01
chenqing309
wushulin
在 2012/12/21 18:56:24 发言
【内容省略】
完全赞同。
12-12-21 19:13
YXBK
意思就是PLC与触摸屏通讯不上,按1楼的方法检查下
12-12-22 07:41
lifuquan611
如果通讯断开的话,数据应显示为“###”。
12-12-22 08:09
zhengchang
通讯线选用错了也可能。
12-12-22 08:09
66zhangzheng
谢谢各位的回答。
最后修改:
2012/12/22 9:47:57
12-12-22 09:46
draco007
数据线松了。或者通讯口出了问题。
12-12-22 10:54
世界末日
通讯线不好,现场干扰大,会在某一瞬间通讯不上
12-12-22 12:41
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
研华科技与Axelera AI深化战略合作 加速推动基于Europa平台的边缘AI创新
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
