首页 运动控制 三洋伺服
主题:步进电机负载问题有哪些因素
点击:868 回复:0
步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。通俗一点讲:当步进电机驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(即步进角)。您可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时您可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。
  随着现代工业技术的迅速发展,制造行业的水平也越来越高,企业在生产经营中,对机械设备的工作效率要求是相当高的,步进电机在投入使用的过程中往往忽略了定子绕组电感对步机电机工作质量的影响。
  步进电机电感线圈具有一定的电感,因为步进电机的每相绕组是一个电感线圈。而电感有延缓电流变化的特性。当步进电机转动时,电机各相绕组的电感将形成一个反向电动势;频率越高,反向电动势越大。通俗地讲,当低频时每相绕组通电时间和断电的时间比拟长,大于线圈的时间常数,线圈来得及获得较高电流。而高频率时每相绕组通电时间和断电时间都很短,远小于线圈的时间常数,线圈获得的电流就很小。而转矩近似地与电流的平方成正比,这样频率越高,绕组中的平均电流越小,电机的平均转矩大大下降,负载能力也就大大下降了。
  步进电机的负载能力会随转速的上升或下降与定子绕组电感有非常大的联系,所以市民在选购步进电机前应作一定的比较,选择最佳产品。
转载自:http://www.wsstep.com
12-12-21 16:27
