1)机柜排列方式分为两种:
a)统一朝向方式:所有柜子正面朝同一个方向,如图3A所示。
b)面对面、背靠背方式:相邻二列机柜采用面对面、背靠背安装方式,如图3B所示。
2)列间距
a)统一朝向排列方式,机柜列间距不小于900mm;面对面、背靠背排列方式,机柜列间距应不小于1000mm。
b)对于由客户自行提供数据机柜及设备的,必须核实其供电方式、设备耗电情况,合理排列机柜。
c)当机柜自身无法满足安全管理要求而需要采用隔笼措施时,过道间距应以安全要求间距为准。
3)走道宽度机柜侧面与墙之间走道宽度应不小于1000mm;并排列之间主走道宽度应不小于1500mm,如图3所示。
4)单列机柜总数任一列相邻排列的机柜总数不宜超过18个。
更多机柜专业信息:http://www.yizhoujigui.com/news/
