概述
CY14443A系列射频读写模块采用基于ISO14443标准的非接触卡读卡机专用芯片,采用0.6微米CMOS EEPROM工艺,支持ISO14443 typeA协议,支持MIFARE标准的加密算法。芯片内部高度集成了模拟调制解调电路,只需最少量的外围电路就可以工作,支持UART接口(-C),I2C接口(-U),或者SPI接口(-P),数字电路具有TTL、CMOS两种电压工作模式。特别适用于ISO14443标准下水、电、煤气表、自动售货机、门禁、电梯、饮水机、电话机等计费系统或身份识别系统的读卡器的应用。
用户不必关心射频基站复杂的控制方法,只需要简单地通过选定的UART或IIC或SPI接口发送命令就可以对卡片进行完全的操作。
CY-14443A系列支持Mifare One S50,S70,Ultra Light & Mifare Pro,FM11RF08等兼容卡片。可以设定自动寻卡,默认情况下为自动寻卡。
CY-14443A系列是低功耗宽电压功能模块,工作3~5.5V,最低功耗仅需3ua,采用一体化模块可以大大减少PCB面积,增强应用性能,可以胜任各种应用场合。
1、CY-14443A系列全部有板载内置天线,可以再接外接天线:
内置天线的优点:提高集成度,尺寸虽小但是可以读取达到6cm以内的卡,基本不需再外接大天线就可以满足大部分的设计需要,并且不需要更换电路就可以再连接外部天线,提高了系统的可重用性,大大降低成本,另外,内置天线的读头可以作为有源天线使用。
2、增加了4kBits EEPROM,EEPROM字节地址从0x00到0x1FF。
3、可以读取PCD的PN,SN。
尺寸大小:5.8*3.5cm
特点
▲UART串行接口;
▲能自动感应到靠近天线区的卡片,并产生中断信号;
▲采用高集成ISO14443A读卡芯片,支持MIFARE标准的加密算法;
▲具有TTL/CMOS两种电压工作模式,工作电压3-5.5V;
▲采用工业级高性能处理器,内置硬看门狗,具备高可靠性;
▲抗干扰处理,EMC性能优良;
▲把复杂的底层读写卡操作简化为简单的几个命令;
★ 天线一体化模块(自带天线,读卡距离:0-6cm)
温馨提示:近期很多学生买模块做毕业设计,却经常因为接线错误等原因导致模块损坏,我们建议购买以下链接配套模块使用!(升级小板和模块的接线方式:T-R,R-T,V-V,G-G)
http://item.taobao.com/item.htm?id=12683194772
采用一体化模块可以读卡在6cm范围内,采用外接天线的话可以达到10cm左右
模块提供WINDOWS/WINCE/.NET/LINUX等平台开发包或源码,为从未使用过RFID模块的新客户提供傻瓜式入门操作协助开发工具,帮助客户实现0入门使用RFID技术。
"串口命令测试工具增强应用指南"
http://www.hzcanyu.cn/download/xz.asp?id=220
"串口模块测试.net版"
http://www.hzcanyu.cn/download/xz.asp?id=221
提供linux下的SDK开发包
模块和桌面读写器支持WEB方式读写,提供C#参考代码
http://test.hzcanyu.cn/
以下为此模块的资料下载链接(请确认收货后联系我们要解压密码)
使用手册:http://www.hzcanyu.cn/download/xz.asp?id=206
指令测试工具:http://www.hzcanyu.cn/download/xz.asp?id=198
高频模块读写测试软件:http://www.hzcanyu.cn/download/xz.asp?id=200
用户资料:http://www.hzcanyu.cn/download/xz.asp?id=187
测试代码:http://www.hzcanyu.cn/download/xz.asp?id=180
修改波特率的方法:http://www.hzcanyu.cn/ReadNews.asp?NewsID=80
在线详情链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.0.71.RZQt3O&id=5084273378&
