首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:初学者问一个问题,三菱PLC写入时,”参数+程序“是什么意思?
点击:8451 回复:9
三菱PLC在编好梯形图后,执行”PLC写入“时,一般都是选MAIN,但什么时侯要选”参数+程序“,还有就是“参数”是什么情况下需要修改的?
12-12-21 13:52
在编程软件的界面左边不是有个参数设置选项的吗,如果你设置了,那要下载下去才能生效
12-12-21 14:42
程序就是你编的那部分,另外PLC相关的设置,如果你改动过的话,一定要一起写入一次;
12-12-21 15:34
楼上2位讲的很详细啦 我是过来偷学的表情
12-12-21 16:14
三菱的参数一般包含了,你的模块的I/O地址分配,锁存寄存器,以及其他职能模块的设定信息,如果是多cpu系统,也包含了每个cpu所控制的模块信息等参数,还有一些定时器高低速时间单位,以及你使用了子程序的针豪信息。
12-12-26 20:40
谢谢!两位版主说得很好。172365283补充得更清楚了。
12-12-26 22:32
                  对头!!!
12-12-27 08:02
以上的说的好
12-12-27 08:02
说的好,学习
12-12-27 16:36
说的好,学习
12-12-27 18:55
