首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:2.2kw变频器带两个电机(单机工作)切换问题
点击:2747 回复:21
引用 kdrjl 在 2012/12/20 18:32:10 发言【内容省略】
学习一下,什么是“多参数组转换功能的变频器”?
12-12-20 18:49
引用 happyjiu 在 2012/12/20 18:49:37 发言【内容省略】
多参数组,就是变频器的参数是分组的,一般都是3个以上的参数组,也就是不同的参数组,对应不同的电机,针对楼主的多机传动(不是并联驱动,是不同时的驱动),选择对应的参数组有效。这样的好处就是,每一台电机所对应的参数是有针对性和适配性的。对传动的质量有保证。现在绝大部分品牌的变频器都具备此功能,国产的变频器不太清楚,可以通过说明书来确认。
12-12-21 06:48
可以的,不用断开变频器的电源,但是切换时一定要先确认变频器与负载先接通才能启动变频器,不然会跳故障的。我就经常这样做的,节约成本啊
12-12-21 08:09
引用 liuxd6909 在 2012/12/20 14:52:22 发言【内容省略】
切勿在变频器运行时,将输出电路直接切换到另一台电机。
12-12-22 18:36
这个功能不错,以后要好好研究一下。
12-12-22 20:10
学习了!!
12-12-23 19:57
把两个电机转换接触器做成电气互锁的,以免操作错误,导致故障或损坏设备。
12-12-24 13:37
楼主要是用有多参数组转换功能的变频器。按照大家说的去做。一定ok,用不着断变频器输入的电源。只要自由停车即可切换电机。
12-12-24 13:59
我觉得也可以实现,可以用变频器模拟一下
12-12-24 16:52
学习了收获不少
12-12-24 19:22
上一页 下一页
