首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:2.2kw变频器带两个电机(单机工作)切换问题
点击:2747 回复:21
[size=3]变频器带2个风机,只有一个工作,交替运行,请教2台电机切换的时候,要不要关闭变频器的输入电源?
这样做行不行:按变频器面板上的STOP,自由停车,变频器停止输出,然后断开变频器和1号电机的接触器,再闭合变频器和2号电机的接触器,请问这样在变频器待机的情况下切换,对变频器有没有不良影响?
如果这样不行,要先断开变频器的电源再切换的话,变频器频繁上电,断电对变频器有没有影响?[/size]
12-12-20 12:32
一般特定的变频器是有电动机切身换的功能的.需要不需要关闭变频器电源这要看变频器的功能了.
12-12-20 13:26
用的是台达B系列的变频器,不知道有没有所谓的特定功能?
12-12-20 13:35
停止输出后切换后输出主回路没问题的,端子停止即可,输入电源不必断。
12-12-20 13:39
变频器虽然停止输出了,但如果切断其输出连线不知道变频器会不会报警,如果有电机切换功能就应该可以.
12-12-20 13:49
引用 yk_wangyu 在 2012/12/20 13:49:11 发言【内容省略】
变频器停止的状态下,切断输出连线,变频器不会报警的
12-12-20 13:53
一台电机运行时切换到另一台时,应先切断运行信号,再将变频器输出切换到另一台电机,最后接通运行信号。
12-12-20 14:52
我做过一个控制,一台升降电机一台进退电机,运动相当于走矩形框,要求变速运行。我就是用的一台变频控的2台电机,也没特殊考虑怎么切换,就是上升结束频率为0马上接通进退接触器释放升降接触器再加频率,前进完了再做这种动作,用了几年了没出过问题。
12-12-20 17:03
这样可以呀,没必要断变频器的电源
12-12-20 17:08
本来想回复的,一看,哇,大家都很明白呀。于是就个个伸出大拇指,赞一个。楼主要是用有多参数组转换功能的变频器。按照大家说的去做。一定ok,用不着断变频器输入的电源。只要自由停车即可切换电机。
12-12-20 18:32
上一页下一页
