主题:PLC 步进电机 往复运动误差怎么排除
点击:4736 回复:22
静初2
步进电机带动滚珠丝杆往复移动 不知是因为步进的原因还是PLC 位置会跑偏 想在程序上加一个原点的校正 每走多少次 取用一次原点位置 ,或是还有什么其它方法 请高手指点一二
12-12-19 17:46
sqhuang
这个一般是开环控制,没有反馈。失步这是很常见的问题
12-12-19 19:07
wushulin
每次加工完,就回一次原点。基本上没有什么误差的。
12-12-19 19:12
wenquan753
还是斑竹的建议比较好。
每做完一次找一次原点。
12-12-19 19:44
静初2
往复走的脉冲数是逐渐变小 这个原点就要定在中间 否则脉冲数减少到一定程度原点传感器就不能被感测 程序上该怎么构思。
12-12-19 22:22
wushulin
哪里有原点定在中间的案例呀?控制方式采用绝对位置控制。不管你怎么走,这个当前位置的数据都是从原点开始计算的。
12-12-19 23:52
zhang5436488
小学生搬凳子上课中。。。
12-12-20 00:16
白玉兰花
每次回到原点还要检查一下是否真的到了原点。当外力过大时会失步。
12-12-20 08:19
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
12-12-20 08:36
qinhya
精确的办法,在主轴上加个旋转编码器!
12-12-20 08:55
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
十五五开局,国产工业网络安全迎来历史性拐点:AI 智能体倒逼自主可控加速
ABB | 落地节能增效的能力已成为工业竞争优势的决定因素
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
