首页 机电一体化
主题:用气爪可以爪高温900度的钢铁移动2米吗?
点击:703 回复:6
我的工件重量为6公斤,目前的生产是这样的,圆柱材料加热(人工放入加热机),摸具压制成型,热处理,冷却。这里有四台机,目前是人工上料下料的。这样的生产就需要3个人。我想把它做成自动化,请教各位有经验的工程师帮我出个方案。
用气动可以满足它的动作和进度。但是气动的密封件只能承受100度高温。然后这个夹具应该怎么做才可以保护气爪?在热处理之前也要保证工件的温度不能下降。
请教各位工程师帮我出个方案。谢谢。
12-12-19 09:24
气动手指肯定是不行的了,可以采用机械夹钳方式,用气缸远远的控制一个夹钳,这样力量也大,也好用。就是象剪刀一样的方式。
在夹钳的上面要通水冷却,否则也是很容易传热到后面去的。
12-12-20 00:02
这个方法不错,谢谢版主。我有一点不懂,夹钳上面怎么去通水?会不会影响工件的温度?在热处理前不能影响工件的温度。
谢谢。
12-12-20 09:22
夹钳上面焊一个U型铜管不就行了,这样水就有了回路。
12-12-20 09:48
不可行。。。。。
12-12-21 09:33
该帖内容不符合相关规定!
12-12-25 16:27
楼主,问题解决了吗?
13-01-08 09:51
