首页 电工技术 电工技术
主题:关于时间继电器的问题
点击:1873 回复:16
如上图电路,时间继电器KT1和KT2分别用了3种继电器,分别是DH48S.CKC和欧姆龙的H3Y,延时时间设定为5秒,在实际测试的时候发现,前两种继电器能形成循环工作,但欧姆龙的H3Y继电器却不能,具体表现为当KT2线圈得电且延时时间到后,KT1线圈并没有断电复位工作,而且KT2线圈有嗤嗤的声音,请问这是什么原因?此电路能够循环工作是不是和继电器的灵敏度有关系?
说明:继电器没有问题,都是好的。
12-12-18 22:51
应该是继电器的灵敏度问题
12-12-19 08:00
明显是死循环
12-12-19 09:19
送电单测KT2,看看延时到后能否断开,然后断电后能否瞬时吸合..............
12-12-19 09:50
应当就是继电器特性的关系,原理是是没有问题的!
12-12-19 10:12
楼主的分析应当是对的,如楼上几位所说。
12-12-19 18:57
把2定时器换个看看,或换个看看,产品质量问题。
12-12-19 20:50
KT1线圈得电,《设定5秒到》。KT1常开触点闭合,KT2线圈得电,KT2常闭触点断开。KT1线圈失电,.......?
12-12-19 20:54
电路应该能运行,将KT2换一个试试
12-12-19 21:48
上电--KT1线圈得电--《设定5秒到》--KT1常开触点闭合--KT2线圈得电(KT1线圈继续保持得电)--《设定5秒到》--KT2常闭触点断开--KT1线圈失电--KT1常开触点断开-KT2线圈失电--KT2常闭触点回位(闭合)--KT1线圈得电(开始循环)。。。。。。
DH48S和CKC时间继电器可以做到以上,但欧姆龙H3Y不行。
都是好的继电器。
最后修改:2012/12/19 23:18:02
12-12-19 23:16
上一页下一页
