如上图电路,时间继电器KT1和KT2分别用了3种继电器,分别是DH48S.CKC和欧姆龙的H3Y,延时时间设定为5秒,在实际测试的时候发现,前两种继电器能形成循环工作,但欧姆龙的H3Y继电器却不能,具体表现为当KT2线圈得电且延时时间到后,KT1线圈并没有断电复位工作,而且KT2线圈有嗤嗤的声音,请问这是什么原因?此电路能够循环工作是不是和继电器的灵敏度有关系?
说明:继电器没有问题,都是好的。
点击:1873 回复:16
