首页 电工技术 电工技术
主题:变频电机端部的冷却风扇有何变频电机同轴的吗?
点击:3265 回复:13
变频电机端部的冷却风扇有何变频电机同轴的吗?一般理解都是不同轴的
12-12-18 17:59
不会有,因为当主机是在低频运行时,转速就跟不上了
12-12-18 18:36
不同轴的,因为当主机是在速运行时如同轴散热跟不上
12-12-18 20:38
不可能是同轴的
12-12-18 20:42
冷却风扇和电机不同轴,注意千万不要因为少放一棵线就把风扇接在电机上,时间不长就烧掉。
12-12-19 07:20
同轴的就是普通电机了;风扇没有电源的;
12-12-19 09:39
引用 aa1969 在 2012/12/18 17:59:22 发言【内容省略】
当然有。比如ABB的变频电机就有,你只要提出冷却要同轴的,即可。而且ABB的变频电机指标35-50Hz范围,恒转矩调速不用它冷,自冷即可。
12-12-19 09:50
大家好,我在工作中遇到了伺服电机的急停和暂停的接线问题,搞不明白!想请教各位,多多帮助!
12-12-19 11:10
该帖内容不符合相关规定!
12-12-19 11:17
奇怪了,有的说有同轴,有的说没有,到底如何?
12-12-20 08:08
上一页下一页
