首页 运动控制 运动控制
主题:三菱伺服电机极限Sensor是高电平还是低电平
点击:1258 回复:5
各位仁兄:
            最近有个疑惑,某台设备的左极限Sensor坏了(但是使用过程中根本用不到该Sensor),设备一直报错,我想和大家确认一下,如果出现该问题是将极限Sensor接在高电平呢还是低电平,设备才不会报警,也就是想确认一下三菱伺服电机极限Sensor是高电平还是低电平有效,谢谢!
12-12-18 17:31
在设置里屏蔽不就行了
最后修改:2012/12/18 17:56:32
12-12-18 17:55
呵呵;参数修改下,不用左右限位就行了;
12-12-19 09:43
1楼大哥能不能再给小弟说详细点,在放大器里面设置那个参数,谢谢!
12-12-19 16:21
要看三菱具体什么型号的,不同系列的不一样的
MR-J2S的41号参数
MR-J3的PD01参数
12-12-19 16:26
  如果极限Sensor是接在QD75定位模块上面怎么办呢?
13-12-11 15:45
