主题:FX系列与伺服电机的问题
点击:1560 回复:15
御剑冥夜
FXPLC连接伺服电机要用晶体管输出,而晶体管只能带直流负载,那么
问题一,选用伺服电机也要选直流的吗?
问题二,PLC自带的直流24V电源能用来带动伺服电机吗,如果不能,厂内没有直流电源怎么办?
问题三,可以用PLC自带的24直流带动直流接触器,再带动交流负载(还有一个大功率交流电机)吗?有没有这种能控制交流负载的直流接触器?
12-12-18 15:45
ZCMY
呵呵;伺服电机你看到过实物吗?
12-12-18 15:54
御剑冥夜
没看过 别笑啊 还在选型阶段
请指点一下,只有交流电,机器上准备上伺服电机,还有一个交流电机,都要用直流负载PLC带
最后修改:
2012/12/18 15:58:45
12-12-18 15:57
ZCMY
PLC只是给伺服对应的脉冲信号,伺服用的电源是另接的,就算直流的用PLC上的DC电源也是不行的;
没有直流电源,就去买一个开关电源;
PLC晶体管电流很小,可以带个小的继电器,再驱动你需要的负载;
12-12-18 16:01
御剑冥夜
可以用PLC自带的24V电源给PLC自己负载的直流接触器供电吗?然后这个直流接触器可以带功率比较大的交流负载吗?可以的话我就不用买开关电源了。
最后修改:
2012/12/18 16:13:24
12-12-18 16:13
不怕烧,你试试
都有钱用PLC伺服了还差那一个开关电源的一百多块钱?
12-12-18 16:43
自带的24v是有容量限制的,一般说明书上有他允许的最大电流!一般都比较小,建议另配开关电源,本身带的多用于接传感器等
12-12-18 18:25
houwei7748378
FX PLC 的输入难道你也用220V 吗 ?都用伺服了也不缺一个开关电源啊! 你看呗 ! 只要可以形成有效的回路,不短路基本就可以用,但是PLC上面的24V电源有明确的要求的,它的电流是有要求的,这个就要你看手册和计算了。
本人建议还是买个开关电源,免得烧PLC。
12-12-18 18:28
风之力
建议还是先找个伺服供应商上门谈一谈吧,他可以解决你很多问题。
12-12-18 18:50
fumz78
直流是指控制部分,交流伺服的交流指的是外部供电,动力部分,交流伺服的控制部分电源可以是直流的,
12-12-18 19:44
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
研华科技与Axelera AI深化战略合作 加速推动基于Europa平台的边缘AI创新
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
