首页 电工技术 电工技术
主题:220 v变频电机可以改成普通电机用吗
点击:2227 回复:12
220 v变频电机可以改成普通电机用吗,(机器内有UVW三根线连出的)我公司一台设备变频器电机总是保护锁定,显示主板温度异常,但无法检测到哪里不对,我想把变频器去掉,直接改成220单项电机使用,不知是否可以,如何改动
12-12-16 20:49
小日本的电机吧,不要用了,换成普通电机吧!
12-12-16 21:43
当然可以。
12-12-16 22:31
可以用的。
12-12-17 00:50
“直接改成220单项电机使用”
是220v但不是单相的。
12-12-17 09:40
这个可以有,把控制变频器的线控制接触器,不换电机的话加个三相220V的变压器应该就可以了,如果你的电机是220V和380V两种接线方式的话变压器都省了
12-12-17 10:51
引用 wml0060 在 2012/12/17 9:40:41 发言【内容省略】
改成三相星接可以,单相不行。
12-12-17 15:15
220 v变频电机不可以改成普通220v电机
12-12-17 19:26
是不是在电机前方加一三相380/220V的变压器,直接驱动电机看看。我知道有这种用的伺服变压器,不晓得适用不?
12-12-18 12:41
看你电机驱动的负载是否合适与恒速驱动(理论上可以的,你们工艺上就不知道啦),如可以恒速,则能,可用一三相变压器400/230的,容量必须够才行啊。
12-12-18 15:20
上一页下一页
