主题:PLC程序保护方案
点击:563 回复:6
andingfeng
三菱的PLC,程序要做到,即使拷贝出来,也不能用,PLC和人机界面必须搭配使用,重新换触摸屏或者换PLC,程序失效,说说你们的方案,反正我是这样做的,在PLC内部至少赋值10个寄存器,每个寄存器都内部赋值,并且值都不一样,只有这样程序才能运行,如果拷贝出来,寄存器的值全部没有了,所以程序不能用了,然后触摸屏也没办法打开了
12-12-16 20:25
chenqing309
从不加密,不过是本厂用
12-12-16 20:49
liuxd6909
程序加密处理了。
12-12-17 10:01
yk_wangyu
就算是你加密处理了,也会有人花钱或不花钱把它解开的,现在高人很多的!
12-12-17 10:39
wangjlcs
拷贝时选择全部拷贝(包括寄存器初设值)不就没用了。
12-12-17 11:54
知道一点
幼儿园里的小玩童
12-12-17 14:36
zz7s
关键 我新来的。。。
12-12-17 14:39
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
研华科技与Axelera AI深化战略合作 加速推动基于Europa平台的边缘AI创新
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
