人机界面
人机界面
主题:威纶解摸屏没反应?
点击:635 回复:6
djy1230
小弟用的是威纶6056i的屏,程序下载进去后,与松下PLC,通讯上之后,可以按屏幕上的按键开关,数值输入,PLC都没反应是怎么回事?
12-12-15 12:22
zwk34
在设置正确的情况下,如果不是控制PLC的输出点的话,看不出反映,如果是寄存器之类的数据,得运行一段时间才能看到效果
最后修改:
2012/12/15 17:16:03
12-12-15 17:15
wushulin
在线监测一下数据是不是进去了。
松下PLC可以一条接触屏,一条线接电脑的,同步在线查看。
12-12-15 17:21
ZCMY
看一下是否通讯上了;
12-12-15 17:54
zytlc
通讯没连接上吧,PLC开关运行了吗,PLC程序有没错误
12-12-15 22:59
com 口设置好了没有
12-12-16 22:32
杨梅tracy
zytlc
在 2012/12/15 22:59:36 发言
【内容省略】
看一下通讯灯是否亮了,要是没亮的话那应该是PLC出了问题吧。
12-12-19 16:47
和利时智能优化控制系统助力外资企业降本增效
嵌入式AI主板MITX-6155:满足生态环境监测设备的海量数据实时处理和分析需求
精密工程邂逅街头艺术,ABB机器人现场“创作”中!
我国工业通信自主化突破催生“亿级”市场,筑牢新型工业化安全与发展基石
华北工控PPC-3312QP:支持医疗影像终端集成的x86工业平板电脑
聚焦应用场景发展具身智能尤为关键
十年破局工业智变:Modicon M580 ePAC的传承与革新
掘金低空经济蓝海:华北工控无人机专用嵌入式AI主板方案不断优化
