首页 工控英语角
主题:自动化专业英语
点击:47813 回复:112
induction machine   感应式电机
horseshoe magnet   马蹄形磁铁
magnetic field         磁场
eddy current          涡流
right-hand rule        右手定则
left-hand rule          左手定则
slip                        转差率
induction  motor     感应电动机
rotating magnetic field    旋转磁场
winding                  绕组
stator                    定子
rotor                     转子
induced current      感生电流
time-phase             时间相位
exciting voltage      励磁电压
solt                       槽
lamination              叠片
laminated core        叠片铁芯
short-circuiting ring  短路环
squirrel cage           鼠笼
rotor core              转子铁芯
cast-aluminum rotor 铸铝转子
bronze                   青铜
horsepower            马力
random-wound       散绕
insulation               绝缘
ac motor               交流环电动机
end ring                端环
alloy                     合金
coil winding           线圈绕组
form-wound          模绕
performance characteristic   工作特性
frequency              频率
revolutions per minute    转/分
motoring               电动机驱动
generating             发电
per-unit value         标么值
breakdown torque  极限转矩
breakaway force     起步阻力
overhauling            检修
wind-driven generator 风动发电机
revolutions per second  转/秒
number of poles      极数
speed-torque curve  转速力矩特性曲线
plugging                 反向制动
synchronous speed  同步转速
percentage             百分数
locked-rotor torque  锁定转子转矩
full-load torque        满载转矩
prime mover           原动机
inrush current         涌流
未完待续
附件:
[本地下载]
,可以了,我把后面的也加在一起了.谢谢大家支技
最后修改:2005-4-12 12:43:01
05-03-25 16:45
没人回复,自己顶一下.
05-03-28 11:30
我顶。能继续吗?谢谢!
05-03-28 15:08
very good!
05-03-28 15:33
受到鼓励,继续来了.
magnetizing reacance    磁化电抗
line-to-neutral               线与中性点间的
staor winding                定子绕组
leakage reactance         漏磁电抗
no-load                        空载
full load                        满载
Polyphase                     多相(的)
iron-loss                        铁损
complex impedance       复数阻抗
rotor resistance             转子电阻
leakage flux                  漏磁通
locked-rotor                 锁定转子
chopper circuit             斩波电路
separately excited        他励的
compounded               复励
dc motor                    直流电动机
de machine                 直流电机
speed regulation          速度调节
shunt                         并励
series                         串励
armature circuit           电枢电路
optical fiber                 光纤
interoffice                   局间的
waveguide                  波导 波导管
bandwidth                  带宽
light emitting diode      发光二极管
silica                           硅石  二氧化硅
regeneration               再生,  后反馈放大
coaxial                        共轴的,同轴的
high-performance        高性能的
carrier                        载波
mature                       成熟的
Single Side Band(SSB)  单边带
coupling capacitor        结合电容
propagate                  传导 传播
modulator                  调制器
demodulator               解调器
line trap                     限波器
shunt                        分路器
Amplitude Modulation(AM)调幅
Frequency Shift Keying(FSK)移频键控
tuner                        调谐器
attenuate                  衰减
incident                     入射的
two-way configuration 二线制
generator voltage       发电机电压
dc generator              直流发电机
polyphase rectifier       多相整流器
boost                        增压
time constant             时间常数
forward transfer function         正向传递函数
error signal                 误差信号
regulator                   调节器
stabilizing transformer  稳定变压器
time delay                 延时
direct axis transient time constant  直轴瞬变时间常数
transient response      瞬态响应
solid state                 固体
buck                        补偿
operational calculus    算符演算
gain                         增益
pole                        极点
feedback signal         反馈信号
dynamic response     动态响应
voltage control system        电压控制系统
mismatch                失配
error detector         误差检测器
excitation system    励磁系统
field current           励磁电流
transistor               晶体管
high-gain               高增益
boost-buck            升压去磁
feedback system    反馈系统
reactive power       无功功率
feedback loop        反馈回路
automatic Voltage regulator(AVR)自动电压调整器
reference Voltage  基准电压
magnetic amplifier  磁放大器
amplidyne             微场扩流发电机
self-exciting          自励的
limiter                  限幅器
manual control      手动控制
block diagram       方框图
linear zone           线性区
potential transformer  电压互感器
stabilization network   稳定网络
stabilizer               稳定器
air-gap flux           气隙磁通
saturation effect   饱和效应
saturation curve    饱和曲线
flux linkage           磁链
per unit value       标么值
shunt field            并励磁场
magnetic circuit    磁路
load-saturation curve  负载饱和曲线
air-gap line           气隙磁化线
是不是有点太简单了?继续?
05-03-28 16:20
你的英文好厉害,我好羡慕
05-03-28 20:05
05-03-28 22:56
挺好的。谢谢你。
05-03-29 10:37
给一份完整的资料好吗?
05-03-29 13:31
没有完整的,我在慢慢收集,所以只能一点一点录入.
05-03-29 14:27
上一页下一页
