三菱Mitsubishi
主题:FX1N-24MR-001改芯片(有图)
点击:884 回复:8
FX1N-24MR-001改里面的小芯片 ,打开PLC 里面有CP1的标示上的有个贴片的电阻(可能是)把他搞掉换到旁边的CP3位置,正面的CP2扣掉不要,在用刀片把中间划开 ,是更改PLC的什么东西????
(请看图片)
请教各位大能。。。。。。。。。。。
正面未修改
背面未修改
正面已修改
背面已修改
最后修改:
2012/12/14 18:28:01
12-12-14 18:26
bnnyygy
改了能成FX2N?
12-12-14 18:30
明白了 改成欧版的了
12-12-14 18:44
不知道呵呵呵看不出来
12-12-14 19:05
chenqing309
改成china产的了
12-12-14 20:03
电子部份不太明白
12-12-20 03:44
521guo
改了输入电平为高电平有效和西门子S7200一样了
12-12-20 09:17
liuxd6909
看不出来呢!
12-12-20 14:08
ZCMY
呵呵;输入的极性改一下;本来COM端与X0相连就有信号输入;
改后公共端相当于S/S,S/S上接+24V,X0上接0V(反过来也可以)
FX1N-24MR-001改成FX1N-24MR-es/UL欧版的;
12-12-20 14:36
从“冠军之城”到“新质之城”——宁波发展新质生产力纪实
皮尔磁:破晓而行,笃定向前
西门子与NVIDIA共同打造工业AI操作系统
浙江2026规上工业增加值增速锚定6% 左右,AI 终端提速
助力“十五五”良好开局 地方稳工业锚定三大重点
ABB厦门工业中心获评《国家重点研发计划项目示范工程》
瞄准AI视觉感知升级,森云智能授权世强硬创平台代理其全系产品
智元第一、宇树第二!中国企业正主宰全球人形机器人市场
